Mrugający i gasnący xenon
  • Czarna_LK
    • 0
    może tu się podepnę...
    mam trochę irytujący mnie "problem" a raczej pytanie. jak to jest, mam tak zwany Light Assistant + ksenony. "przetestowałem" je już na wiele sposobów, podczas deszczu zachowują/świecą inaczej, przy rożnych prędkościach też...wszystko OK ale co jest z mgłą???
    czy jest na to jakiś patent?
  • Czarna_LK
    • 2255
    Mam problem z lewym reflektorem, a w zasadzie chyba żarówką lub jakimiś stykami.
    Po przejechaniu po dziurawej drodze lub przez progi zwalniające lewa żarówka (mijania D2S Osram) zaczyna mrugać (z 30s.-1min) i gaśnie. Jak się wyłączy/włączy to dalej wszystko OK. Nie wydaje mi się, że kończyła się żarówka, bo nie zmienia się barwa światła.
    Myślałem, że coś nie tak z wtyczką, ale wygląda OK. Podmieniłem żarówki i problem ten sam.
    Xenon ori fabryczny.
    Ktoś miał może podobne objawy? Może z przetwornicą coś nie tak, tylko jak to sprawdzić?
    Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
    _______
    Piotr
    • kamel1980
      • 304
      Czarna_LK winna może być przetwornica albo starter/zapłonnik.
      Sprawdzić możesz analogicznie jak żarnik, tj. podmieniasz miejscami lewą stronę z prawą.
      • Mariusz87
        • 1377
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Zamieszczone przez kamel1980
        Zapłonnik jak padnie to ksenon nie chce się zapalić. Jak gaśnie w czasie jazdy to raczej żarnik, przetwornica lub jakieś styki. Jak mówi kamel1980 podmień żarniki lewy z prawym i sprawdź wtedy sytuację.
        moje stare auto
        jest scout
          • 11357
          a u mnie ostatnio tak było - nie zmieniła barwy i gasła
          i na szczęście to żarówka
